На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Далі
 Вопросы по магнитоле и акустике
Повідомлення Re: Вопросы по магнитоле и акустике
а можно фото: как встала магнитола на штатное место?
Вів вересня 02, 2008 16:59
А сколько обошлась замена полностью с магнитолой и динамиками?
Вів вересня 02, 2008 17:00
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
а я фейдером перевел на зад (-2) громкость и по городу хватает за глаза, за городом конечно не хватает, но и то поприятнее звучание будет
Вів вересня 02, 2008 20:31 WWW
Фото здесь
Сер вересня 03, 2008 9:57
ты руководил работой спецов? просто постает вопрос зачем было резать пластиковую стойку, если можно было всунуть твитеры в торпеду...? и сколько денег обошлось все с установкой?
написал, а потом прочитал что там средние частоты.... сорри!
Сер вересня 03, 2008 10:11
Чтобы руководить работой надо ее понимать. Они дали рекомендации и все работы проводили сами. Работы сделали за 4 дня.
Сер вересня 03, 2008 10:18
делали ли шумоизоляцию? или ставили на штатники?
Сер вересня 03, 2008 10:41
Делалась шумоизоляция пердних дверей, багажника и частично пола.Вообще постараюсь приехать в четверг на встречу на Гидропарк. Примете?
Сер вересня 03, 2008 10:49
конечно! заодно и пощупаем)) :)
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вопросы:
1. Я правильно понимаю что полка багажника поднята до уровня багажной двери? Т.е. она сейчас вровень с проёмом?
2. Я правильно понимаю что также были вырезны в дверях отверстия для накладки декоративной динамика?
Сер вересня 03, 2008 11:20 ICQ
Полка поднята до уровня багажной двери.т.к. багажник используется редко. Под 16 динамики пришлось расширять штатные места в пластиковой накладке двери.А декоративные накладки стоят на димнамиках
Сер вересня 03, 2008 11:25
Спасибо за ответы.
Может всё-таки допишешь из какого ты региона, сколько стоила установка (работа) и на каком СТО?
Сер вересня 03, 2008 11:29 ICQ
г. Обухов. установку делал в г.Украинка.Ребята работают в гараже ,но качественно.По стоимости работ расскажу на встрече.
Сер вересня 03, 2008 11:35
Можно вопросик,какая модель магнитолы и сколько она стоит?
Нед вересня 07, 2008 22:31
Итак была произведена смена акустики в дверях.
Штатная подложка не подходила из-за глубины и диаметра магнита, поэтому вместо неё прекрасно встала та, что шла в комплекте.
Важное замечание - вы заметите что штатаный динамик стоит под углом и смотрит немного вверх - это не просто так. При таком положении глубина - уменшается и стекло не задевает динамик, поэтому при установке надо подложить что-то под нижнюю кромку (в моём случае - я проклеил шумку в два слоя (по 5 мм)). Но всё равно советую сначала делать правую дверь, чтобы с левой можно было провести испытание путём опускания стекла. По подобию - сделать левую.
Фото подложки шататной - ниже.
Итого - замена четырёх динамиков и качество звука (особенно с учётом того что пространоство багажника теперь выступает в роли корпуса как у саба просто не сравнить со штатной. Это небо и земля. Громче 25 делений просто не сделать, т.к. лопаются перепонки, но при этом НЕТ никаких искажений звука при такой громкости.
Пон вересня 08, 2008 9:40 ICQ
Igorsan написав:
чета не понял этой фразы....
Пон вересня 08, 2008 12:37
я багажник полностью обесшумил, даже полку. динамики на подиумах у нас и их нижняя часть открыта, т.е. нет своего замкнутого пространства, а оно должно быть для качественного звучания (как в колонках). так вот багажник сейчас у меня выпоняет роль этакового корпуса колонок....это сво-во хетча...хорошее свойство...в Джагги например так не сдлеаешь, у них колонки в задних дверях...
Пон вересня 08, 2008 12:48 ICQ
Клубная карта №: 340
я то же не понял. :D А накой вообще динамики менять и подвергать машину таким экспериментам.
Пон вересня 08, 2008 12:52
А накой покупать домашний кинотеатр домой, если есть штатные динамики в телевизоре? :eek:
а если честно - прям даже не могу сообразить что тебе ответить на такой вопрос.. :shock:
Пон вересня 08, 2008 13:00 ICQ
Устроит и этот ответ хорошо подколол.
Но меня беспокоит то что после установки более мощных динамиков и вмешательство в детали машины все начнет жутко дребезжать.
Пон вересня 08, 2008 13:11
 [ 858 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  Далі
