На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 228  Далі
Если дело не в деньгах, меняй на оригинал. Рекомендую перед заменой хорошенько смазать оригинальные шаровые хорошей смазкой.
П'ят лютого 26, 2010 20:46 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Мыссык - пасиб за быстрый ответ и совет!! Я где-то так и думал..насчёт смазки - хорошая это какая? И как смазать если оно пратически герметично впрессовано?
nalnik - а в чём прикол старые забирать? Переделать ты имеешь ввиду?
П'ят лютого 26, 2010 20:51 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Да забрать и переделать как Мысcык предлагал ! Но не вернут Бу.
Православный..
П'ят лютого 26, 2010 20:58
У оригинальных плохие (дубовые, маленькие) пыльники. Поэтому их желательно поменять. А если вода не попадает в шаровую то она ходит долго.
П'ят лютого 26, 2010 21:01
nalnik - Да отдадут..я ж не по гарантии.
kolesnik - Насчёт пыльников - ну если сказал А, то говори и Б - на какие пыльники менять? Что подходит? Я ж на офоциальном СТО не кплю другие, значит предварительно надо покупать и привозить сразу....
П'ят лютого 26, 2010 21:05 ICQ
Я себе ставил шаровые от мазды 626. А старые вышли из строя именно по причине попадания в них влаги, пи целых пыльниках. Вот и сделал такой вывод. А пыльники к оригиналам я не подбирал. Так что сорри.
П'ят лютого 26, 2010 21:09
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Это не от влаги, их ставят сухими – без смазки, это Я так думаю.
Православный..
П'ят лютого 26, 2010 21:26
Igorsan написав:
Всё. И у меня умерли шаровые :( . Обе. Левая точно, правая ещё более-менее. Что посоветуете с точки зрения надёжности на будущее (вопрос не в деньгах) - менять на оригинал (знаю что всё в сборе) или ехать в гараж выпресовывать и менять на логановскую? Это ж мля ещё в гараже придётся объяснять что от логана подходит...да как делать....мля.
п.с. а заехал то на СТО всего лишь для замены датчика АБС на заднее правое колесо...
какы симптомы были?
П'ят лютого 26, 2010 21:46
И как вообще определить?
Востаннє редагувалось mikhadze в П'ят лютого 26, 2010 23:00, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят лютого 26, 2010 22:42 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Пришла пора и мне ставить KYB 664014, они бывают с ходом штока 165 и 195мм. Какой брать то надо?
Временно пешеход.
П'ят лютого 26, 2010 22:55
Ну...чтоб определить необходим подъёмник и плоская фомка. Поднимаешь машину, вставляешь фомку в "корень" шаровой и отгибаешь конец фомки за который держишься вниз - есть приподнимается, т.е. люфт есть - значит капец шаровой. По крайней мере так мне показывал мастер на СТО....если конечно он меня не нае.....т.
Суб лютого 27, 2010 9:24 ICQ
Хорошая смазка это не шрус и не литол-24, а каконить мобил или шелл. Изначально смазка есть но ее очень мало, пыльник дубовый, вот влага и попадает и убивает шаровую очень быстро. Надо снять пыльник и набить шаровый "по уши" смазкой чтоб со всех щелей полезло и все никакая влага не попадет и будет ходить долго.
Суб лютого 27, 2010 10:16 ICQ
У меня стоят с большим ходом штока, пришлось переделывать опорную чашку. Если найдешь с коротким ходом то и переделывать не надо.
Суб лютого 27, 2010 10:17 ICQ
Llex написав:
А как определить по маркировке длину штока?
Суб лютого 27, 2010 19:14
Всё. Сделали. Открывали пыльник - там смазки штатной полно, так что доплнительно не засовывали.
Нед лютого 28, 2010 13:43 ICQ
И что тебе обошлось? На родные менял?
Востаннє редагувалось mikhadze в Нед березня 28, 2010 20:53, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед лютого 28, 2010 17:25 ICQ
kolesnik написав:
+1
В моих убитых шаровых была вода и грязь.
Если отвести палец шаровой максимально в сторону то между пальцем и родным пыльником образуется щель через которую и попадает вода и грязь. Обильное наполнение смазкой по рецепту Мыссыка и сухие без пыли дороги продлят жизнь шаровой но герметичности, а соответственно долговечности хочется только пожелать.
Я себе поставил шаровые от гольфа но там палец меньшего диаметра :eek:
Нед лютого 28, 2010 20:05
Высота самого амо 350 мм толщина 40 мм ход штока 140 мм это данные с форума
Суб березня 06, 2010 23:12
Вів березня 09, 2010 1:28
Хочу адаптировать подвеску под наши дороги . Есть небольшая идея. Сделать регулируемую жесткость пружины.
Вів березня 09, 2010 1:35
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22428
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15873
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
