cmos12
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31 Повідомлень: 112 Звідки: Александрия
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Про резьбу поподробнее пожалуйспа. Диаметр, шаг, тип и где брать гайку?
| Чет січня 15, 2009 18:47 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Нужно поспрашивать на рынке, в местах где продают картриджи, какие у них есть гайки. И уже под нее резать резьбу. Резьба нарезается на токарном станке у какого-нибудь мастера-токаря))
| Чет січня 15, 2009 18:59 |
Мыссык
Разобрал сегодня стойку от BYD F3. Просто развальцевал, потянул за шток, все внутренности и вышли без усилий. Нет там никакой накатки, через которую вкладыш не пройдет. Простая труба.
| П'ят січня 16, 2009 11:40 |
dominor
Я на джаге уже сделал поставил картриджы Габриель и помоему брал перед новым годом у самвела если это мир амортизаторов
| Суб січня 17, 2009 0:55 |
dominor
Замена картриджа это и есть новый амортизатор другого альтернативного производителя ,это НЕ РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРА А ЗАМЕНА,что касетьтся ощущений от езды еще мало проехал начну с негатива. 1 стучат на морозе 2 на морозе очень жесткие позитив 1 улытшилась управляемость 2 улутшились тормоза 3 мягче родных но машыну держат исправно 4 пробоев пока не было 5 тише проходят неровности от родных
| Суб січня 17, 2009 19:17 |
mikhadze
а какие они? в смысле газ или масло?
| Пон січня 19, 2009 10:46 |
dominor
масло
| Вів січня 20, 2009 11:59 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Нашёл нашего производителя аммо на Черри. Кросса по нашим аммо - НЕТУ!
| Вів лютого 03, 2009 10:15 |
grumbler
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18 Повідомлень: 188 Звідки: Сумы
 Re: Углы установки колес
Други, помогите горю, плиз! Приехал недели две назад ТО-1 проходить (после 10000), прошел сразу и развал-схождение. Мастер говорит - немного косит, щас поправим. Поправил. Выезжаю с СТО, машину сносит вправо. На 100 метрах метра на 2-3. Я обратно, говорит - скользкая дорога, покатайся еще. Ездил неделю, пока дороги не высохли. Приехал на на СТО опять - говорю, проблема не решилась, машину сносит. Опять на стенд, крутили-вертели, выехали с мастером - пофигу. Сносит. Поменяли колеса передние на задние. Стало еще хуже - машину на ямках стало вбок бросать. Отправили меня гулять, сказали - стенд не исправен. Прошла еще неделя. Помыкался по разным СТО в надежде пройти развал у них, не хотят - говорят данные левые указаны (0,87 градуса мол не бывает, градусы измеряются в минутах, а их бывает только 60, потому що это значит - не знают). Вернулся на родное (подразделение Укр-Авто). Говорят, вызывали мастера, он из Запорожья ввел данные на джагу, т.к. на киму у них не вводится (параметр "продольный наклон поворотной оси" 3.3 не вводится, только 3.4), да и на джагу че-то там не ввелось, но хоть что-то. На мой вопрос - а на чем же у меня раньше развал делали, пожали плечами и сказали - по кукушке. Проверили по новым параметрам, программа выдала что колеса вогнуты снизу внутрь более чем на градус. Выровняли, проехался. Броски на ямах ушли, руль теперь не болтается, но уход вправо остался, хоть он и меньше. Опять на стенд - проверили все еще раз, подняли на подъемник, пожали плечами - отправили домой. Сказали - причины увода не знаем, стенд показывает полное соответствие! Сейчас на 100 метрах уходит метра на 2. Резину пока не жует, и то хорошо, но за город уже три недели боюсь выезжать... Просто на машинке часто жена ездит (ей и брали, собсно) , но она у меня водитель еще не шибко опытный... Что подскажите? Чем еще можно проверить/объяснить такое странное поведение?
| П'ят лютого 13, 2009 14:09 |
FireBall
На каком СТО тебе делали развал? Я делал на кольцевой . Сделали хорошо и без проблем. (за деньги) Еще делал на ХАДО . Мастер посмотрел таблицу, послал данные в ж... и сделал сам.
| П'ят лютого 13, 2009 14:22 |
kolbasko
З нами з: Пон липня 07, 2008 15:45 Повідомлень: 287 Звідки: Киев
Клубная карта №: 341
В общем ситуация анологичная. Проездил 10000, все было ок. На ТО решил проверить развал. Они протестили и сказали, что нужно регулировать. После их регулировок стало тянуть вправо. Когда меняли рейку, я обратил их внимание на это, сказали, что все сделают и опять ничего не изменилось. Машину по прежнему слегка тянет в право. А недавно я обратил внимает на рулевую, а собственно эту часть. ( 4.JPG) Она слегка наклонена вправо относительно центральной консоли. ( 3.JPG) Соответственно если, они выставляют центральное положение руля по ней, то причина проблемы на лицо. (У меня так точно) Фух. Обьяснил как смог.
| П'ят лютого 13, 2009 16:45 |
mikhadze
положение руля не высталяют по подрулевому пластику
| П'ят лютого 13, 2009 17:10 |
kolbasko
в теории да. А на практике. Они его выставляли на глаз.
| П'ят лютого 13, 2009 17:20 |
Мыссык
grumbler
У Кимо развал-нерегулируемый. Продольный наклон поворотной оси тоже. Эти 2 параметра регулируются заменой деталей ходовой. Необходимо сделать более тщательный осмотр. Пусть "мастера" обратят внимание на сайлентблоки реактивных тяг. (такие изогнутые железки, крепятся к рычагам двумя болтами и уходят к бамперу) возможно на морозе поймал хорошую ямку. Это может повредить сайлентблок. Так же пусть проверят пружины стоек. Если пружина просела или сломалась, увод в сторону гарантирован. Далее-шаровая опора. В подвешенном состоянии, если дергать колесо по вертикали-не должно быть люфтов. По поводу 0,87' развал-схождение измеряется не только в минутах. Еще в миллиметрах, в дюймах и в данном случае-в десятых градуса. Мастеров-НА МЫЛО!!! Завтра посмотрю на работе таблицу, переведу в минуты.
| П'ят лютого 13, 2009 18:09 |
grumbler
странно, дело в том, что до прохождения ТО (с тем злочасным розвалом) я ездил и горя не знал. а теперь оказывается и сайлентблоки и пружины и тяги... ого! и ведь ее поднимали на подъемник и проверяли все снизу и че-то дергали. может есть еще причины? или есть еще какой-нить стенд... или симптомы?
| П'ят лютого 13, 2009 21:24 |
Мыссык
да не парься. Если повреждений никаких нет, то проблема решаема. Завтра переведу все в миллиметры, градус/минуты, скину в личку что делать. А причин я еще много знаю, не хочу пугать по чем зря.
| П'ят лютого 13, 2009 23:04 |
Богдан
 Re: Вопросы по ходовой
Кажись застучала рулевая рейка при вы вороте руля, на полицейских не стучит. Поеду через неделю делать развал и скажу пусть глянут. mikhadze, ты кажись говорил, что после замены передних амиков пропал стук в рейке? И еще, когда лучше делать развал? Когда переобуюсь и поменяю амморты? или все равно когда? или делать срочно? тянет не шибко сильно, не много в право, что самое интересное был на двух СТО "дяди Васи", один сказал, что жрет левую резину, другой сказал, что правую, типа волной идет по краю колеса. Как может волной жрать резину? И кому теперь верить?
| Сер лютого 18, 2009 20:54 |
mikhadze
после замены передних аммо - рейка не стучала ни разу (т.т.т.) развал делать, если ведет в сторону нужно сейчас....
относителньо жрет ли резину - посморти сам на то как сношена резина - она же новая - по ней отлично видно
| Сер лютого 18, 2009 21:52 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Пробовал почитать форум китайских А1 водов и они подобрали такую вот Каябу подробности тут http://74.125.39.113/translate_c?hl=ru& ... Y2LcZ1-5Yw
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Чет лютого 19, 2009 0:51 |
FireBall
Это зад - с ним проблем нет.
| Чет лютого 19, 2009 10:08 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
