На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Привет всем!
У меня случилась такая неприятность.!
Утром сажусь в машину выжимаю сцепление,а оно проваливается а назат педаль не отводится
После прогрева все стает на место,Скорей всего в тросик поала вода и там замерзает заноч.
Хто сталкивался с такой проблемой??
И подскажите как его можно снять!
Друг ты не один такой я точно также мучился в воскресение и в понедельник и сегодня после ночи утром педальку нажал а назад самостоятельно нехочет.
брал ключ от колеса большой и возвращал рычаг назад несколькими ударами
сегодня все общупывал, то это не трос сцепления(кстати от у нас в спец челе а потом в металическом корпусе) , а сам рычаг - на мой взгляд,
скорей всего стоит у нас возле сцепления внутри плохая пужина которая невозвращает рычаг
я не кулибин, но сегодня поставил пружину которая помогает возвращать рычаг всесте с тросом назад кстати очень легко ее можно поставить - есть болт к которому пружину можна прикрутить
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Вів грудня 15, 2009 20:46
karakurt74 написав:
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Привет всем!
Но я пообовал мять тросик возле рычага и он немного хрустит ка буто в нем есть лед.
А как имненно ставил пружину отпишись поподробней! :welcom:
Вів грудня 15, 2009 21:00 ICQ
Автомобиль: КІМО
Сделал только сегодня про результат завтра отпишусь помогает она или нет
Вів грудня 15, 2009 21:16
Спаибо в пятницу буду себе что то наподобии лепить :drinks:
Вів грудня 15, 2009 21:19 ICQ
Трос висит под коробкой и если нет защиты ,то вода всда будет в нем.Его нужно смазать жидкой смзкой вд40 когда оттает.
Вів грудня 15, 2009 23:57
Вд 40 не множет он со временем высыхает. Надо мазать графитной смазкой т.к все троса мажатся ей. Но проблема в том как его снять!
Сер грудня 16, 2009 0:10 ICQ
Сегодня снял защиту открутил сцепление и с гофры вылел немного воды - это все она давала о себе знать когда подмерзала.Вытер насухо смазал.
1- Открутил
2- Вылил водичку, смазал
Чет грудня 17, 2009 1:11 ICQ
З нами з: Нед квітня 06, 2008 11:44
я решаю вопрос с замерзшим сцеплением проще: 3-4 качка с малой увеличивающейся амплитудой и все двигается нормально.
Вів січня 26, 2010 9:39
После смазки все супер!
Просто ненадо нырять как я в лужи глубиной по барюры машины! :cars:
Чет січня 28, 2010 13:18 ICQ
Не обязательно нырять. По моему хватит просто мокрой дороги или дождя!!!
Чет січня 28, 2010 18:04
Автомобиль: chevrolet aveo
ACTECO писал:"А вот сам конечник"..
получается что над педалью сцепления стоит амулетовская "жабка" стопаков...оч.интересно....
Сер березня 03, 2010 13:24 ICQ
Люди, кто себе подцепил этот концевик педали сцепления.
Проведите эксперимент.
При переключении передач попробуйте сцепление выжать, а педаль газа при этом не отпускать.
Есть мысль, что при работающем концевике машинка сделает это сама, педаль газа то электронная.
Сер квітня 07, 2010 9:13
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
мм..а что "это" она должна сама сделать?
Сер квітня 07, 2010 9:45 ICQ
По всей видимости сбросить газ должна сама машина
Сер квітня 07, 2010 11:05
Извиняйте, что неправильно сформулировал.
Совершенно верно, у меня появилась идея, для чего нужен концевик в педали сцепления.
Увидев нажатую педаль, блок управления сам сбрасывает обороты мотора, даже если ногу с педали газа не приподнимать.
Вот я и прошу проверить.
Собственно эксперимент должен быть таким.
Разгоняетесь как обычно, выжимаете сцепление, для пререключеня передачи, а ногу на педали газа не трогаете.
Сбросит машина обороты сама или нет???
Но концевик в педали сцепления при этом должен быть рабочий.
Сер квітня 07, 2010 12:05
А что сам не проверишь?на гарантию подключение этого концевика не влияет,я спрашивал,хотя мне внятно не смогли объяснить за что он отвечает.
Сер квітня 07, 2010 13:07
Сразу скажу, что двигатель будет крутится и далее, даже быстрее так как нет нагрузки на него. Даже если двигатель незапущен и ключ повернут во 2 положение и нажимать на педаль газа, то дроссельная заслонка открывается (проверено).
Сер квітня 07, 2010 14:08 ICQ
Motto написав:
Нет.
Сер квітня 07, 2010 14:27 ICQ
З нами з: Суб грудня 19, 2009 9:29
Автомобиль: kimo
Повідомлення Re: Вопросы о сцеплении
TRAFF написав:
Ув. кимоводы помогите, пожалуйста. У мну проблемка, когда переключаю на 2 передачу и немножко добавляю газку, через пол секундочки она начинает очень дергаться, что за проблема? Но хоть 2 не набрала нужных оборотов. Помогите.. :sad:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=195&page=57 вот что у калиноводов пишут..
http://gvaagent.ucoz.ru/
Сер квітня 07, 2010 21:12 ICQ WWW
Мыссык написав:
Нет.
Зачем же тогда нужен этот концевик???
Чет квітня 08, 2010 8:41
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странный звук сцепления
eXformer
Пон грудня 24, 2012 22:44
Foolhardy Переглянути останнє повідомлення
