Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Обещанная длинна пружин! Приєднання файлів: IMG_6835.JPG Приєднання файлів: IMG_6833.JPG Пружина от Е21 толще на 0,5мм и длинней на 3см
| Пон червня 25, 2012 22:15 |
Максимус
Мастер года 2012
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Красота та какая, ЛЯПОТА!!
| Пон червня 25, 2012 22:18 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
И мои "родные" 35см
New_Sea
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:02 Повідомлень: 90 Звідки: Arkhangelsk City in Russia
Приветствую всех. Вот задача, как вариант, а что если количество витков меньше, соответственно межвитковое больше, при толщине прутка 11,25 мм., длина (надо не много резануть) и внешний диаметр, как у стока и пружины рассчитаны на нагрузку в 825 кг.
Востаннє редагувалось New_Sea в Пон червня 25, 2012 23:13, всього редагувалось 1 раз.
| Пон червня 25, 2012 22:54 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
| Пон червня 25, 2012 23:02 |
Motto
От Митсубиси Харизьма шаровые ставят без особого гимора. Старую выпиливают, вставляют новую и прихватывают сваркой в трех точках. Точить шаровую, так, как маздовскую вовсе не нужно. Стопорное кольцо только не поставить, т.к. оно выше получается, нужна будет проставка.
| Вів червня 26, 2012 6:59 |
grandfather
Вчера на "хорошей" дороге х.з. как сорвало стопорное кольцо и выбило правую логановскую шаровую. "Бублик" стал на 3 часа, а правое колесо вывернуло в левую сторону. Благо скорость была 40-50 км..... Советую шаровую прихватывать сваркой!
| Сер червня 27, 2012 0:57 |
Motto
Вот поэтому я всегда считал, что крепление на болтах самое кошерное.
Сварка на разрыв тоже не больно хорошо работает, да и на кручение тоже.
| Сер червня 27, 2012 9:12 |
grandfather
Motto написав: ...Сварка на разрыв тоже не больно хорошо работает... На разрыв держит нормально, а на излом - да, хреново...
| Сер червня 27, 2012 21:56 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Приобрел у официалов задние пружины обошлись по 150 грн каждая   и вот оказалось что изначально там сейчас с одной стороны уже стоят вот такие резино-технические изделия !
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Сер червня 27, 2012 22:30 |
дедушка юра
Эти резиновые трубки на нижнем витке или на верхнем?
| Сер червня 27, 2012 22:47 |
xamid
Так как изображено с одной стороны этикетка с другой стороны оно но это не трубка и не шланг- там есть продольный разрез еще.
| Сер червня 27, 2012 22:53 |
Sergg
дедушка юра написав: Эти резиновые трубки на нижнем витке или на верхнем? Естественно на нижнем витке - сверху ведь резиновая проставка. xamid написав: Приобрел у официалов задние пружины А зачем? На Джагги форуме люди меняют задние пружины на усиленные и не знаю куда родные деть.
| Чет червня 28, 2012 1:06 |
xamid
У Кимы филейная часть поменьше )))
| Чет червня 28, 2012 8:54 |
Motto
Не понял таких действий. Менять родные Кимохины пружины на такие же. В чем смысл? Они же слабые и садятся быстро.
| Чет червня 28, 2012 9:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Для тех кто не знал, или как я- каждый раз забывает, как правильно прокачать амортизатор, кинул "мурзилку" в Быстрый FAQ для ленивых viewtopic.php?f=29&t=6746&start=60
| Чет червня 28, 2012 11:10 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
TRAFF New_Sea Максимус Огромное Вам спасибо(извините кого пропустил). Переделал стойки под KYB 363060. Заменил рычаги, отбойники, пыльники. Пружины оставил родные но одел с верху и снизу бензо-шланг. Проехался сейчас в поиске сход-развальшиков -не нашел (нет у них таблиц), я нашел здесь и распечатал, но делать поеду на следующей недели,перед поднялся на 3-4см (пусть подсядет а потом и сход-развальщикам), машина едет ровно правда изначально руль стоял на пол первого а сейчас на пол двенадцатого .
Проехал 15-17км ---- я в восторге.
Но есть и огорчение - токарь видимо прослабил резьбу[ хотя я ему и гайки давал, а понял я это поздно - когда затягивал картиджи, со злости отнес к сварному и прихватил гайки в 4х местах. Так что поменять мне еще раз KYBы просто так вряд ли удасца.
| Чет червня 28, 2012 13:26 |
TRAFF
Всегда рады. Опиши свой восторг.
| Чет червня 28, 2012 14:49 |
яков12
Хе.хе))))это отнюдь не резинка.На морозе дубеет и издаёт звуки.Но это действительно родная пружина,на Форе такие трубки стоят.
| Чет червня 28, 2012 19:48 |
яков12
Пружина задняя от suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V [G13BB] 80 л.с,номер Каяба RC5905 или Suplex41011 Внешний диаметр-103,6 Толщина-10 Длина-276 снаряжённая масса данного авто-985,полная 1365кг,7 вико.Проблемма только одна,её внешний диаметр 103,4,кого это не смущает может слегка сточить железку куда садиться пружина.Как сами понимаете,от 7 витков есть что отрезать.
| Чет червня 28, 2012 20:08 |
