На сторінку Поперед.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 228  Далі
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
дедушка юра написав:
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Скажите пожалуйста номер шаровой с Рено Логан.
Посмотри у МЫССЫКА в бортовике на последней странице.
А почему решил ставить от логана?.Я думаю ,что от мицубиси или мазды понадежней ,да и втулку точить не надо.
Именно.Втулку точить не надо.Меньше мороки.Вот тебе номер от каризмы: FEBEST 0420DA1F от Mitsubishi Carisma DA 1995-2003 или Space Star DG1A/DG3A/DG4ADG5A 1998-2003
Я себе именно эти поставил.
Суб червня 23, 2012 16:26 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сегодня ровно три года машине, а я ее бедную ....
Пружины не ржавые, видны следы соударения нижнего витка длинной 5-6см-------- оставляю(БМВэшные не нашел)
снял стойки: правый амо потек(труп), левый сухой но без давления, ----------------------- "меняю"- kyb 363060
опорные подшипники в норме, смазка есть(белая), пыльник-отбойник в норме ------ оставляю
Заменил рычаги, хота по моему и старые еще бы походили тут фото
сайленты идеальные, шаровые в смазке, ржавчины нет, пыльники как новые, но пальцы двигаются уж слишком легко.
Подскажите, как закрепить отбойники на штоке, когда разбирал старые - было похоже что на штоке было что то вроде прозрачного клея или герметика?
Православный..
Суб червня 23, 2012 16:35
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Родные отбойники убить практически невозможно, но они очень твёрдые, и при пробое, первыми чувствуют удар опорные подшипники, потом кузов, потом хозяин :-D
ИМХО- если есть возможность поменять, лучше поменять, тем более они куплены!!!
А, и на нижние витки пружины натяни шланг(любой)!!!! Эффект почувствуешь сразу!!!
Мой бортовик
Суб червня 23, 2012 18:52
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Moog RE-BJ-2832
При покупке нужно смотреть, что бы диаметр пальца был 18 мм, для Европы идут по 16 мм.
Суб червня 23, 2012 19:07
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Максимус спасибо, отбойники надо сделать на 1см длиннее родных - правильно? Пыльники вот надо будит поискать.
Православный..
Суб червня 23, 2012 19:15
Мастер года 2012
Не надо длиннее!!! Или такие же или на 5-10мм короче :) Тем более если, родные пружины оставляешь!
Мой бортовик
Суб червня 23, 2012 19:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Понял, спасибо тебе большое.
Православный..
Суб червня 23, 2012 19:47
подскажите порядок сборки амо 66309. До этого стояли 664014 там мы что-то переворачивали.
Нед червня 24, 2012 19:00 ICQ
еще оказывается картридж 663009 короче на 1 см 664014. нужно точить шайбу наружный 44мм внутренний 20мм толщина 10мм. как должна стоять штукенция с резинкой вверх или вниз?
Нед червня 24, 2012 20:24 ICQ
Я не знал что от мицухи втулка не нада. :not_i:
еще вопрос шаровые от логана короче наших? То навид как короче .
Нед червня 24, 2012 20:32 ICQ
а длины резьбы не хватит чтобы подрезать стойку и неточнить шайбу?
Нед червня 24, 2012 22:05 ICQ
TRAFF написав:
резьбы не хватает проще выточить шайбы, чтоб на следующий раз можно поставить 664014.
Но теперь интересует вопрос не сядит ли передок ниже?
Нед червня 24, 2012 22:48 ICQ
Смазки не забыл набить?
Пон червня 25, 2012 1:46 ICQ
У Рено есть шаровые с коротким корпусом, а есть с длинным.
Нам надо брать те, которые с длинным.
Пон червня 25, 2012 7:20
Вот "подгон" с дружественного форума по Кимо.
"появильсь деньги для замены давно высохших амортизароров, и было куплено пара каябы газ-мяс -350грн.шт.
По совету знакомого подобрал от OPEL ASTRA G
совершенно одинаковые по размеру!
Kayab 343306
Kayaba 343307
— устанавливал сам как как было время и не хотел тратить лишние деньги..."
Т.о. появляется еще вариант, встающий назад в Кимо безо всяких переделок.
Это Жопель Астра Жы седан или универсал.
Пон червня 25, 2012 11:00
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Очень даже похожие.
Временно пешеход.
Пон червня 25, 2012 15:25
Такое свояли знакомые сервисмены здесь два варианта - один мазда, один логан.
Все сделано под стопорные кольца.
Геометрия выдержана(высота пальца) в наш размер!
Диаметры сделаны так чтобы последующие замены делать без доп. "колхоза"!
Пон червня 25, 2012 19:33 WWW
Автомобиль: VW Caddy
Свободная замена самой шаровой, выкинул/вставил?
Пон червня 25, 2012 20:11
Кукушководы от астрыЖо ставили!
Пон червня 25, 2012 20:15 WWW
Ага, именно над этим и "колдовали"!
Пон червня 25, 2012 20:31 WWW
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21356
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15149
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
