 Подскажите со снятием поддона, пжлста))))
Автомобиль: кимо
Сообщение Подскажите со снятием поддона, пжлста))))
Проблема в том, что нужно снять поддон на черри кимо. Открутил 4 длинных болта слева, 2 средних справа, 2 болта крепления коробки и кучу мелких болтов пр спереди и сзади( все вниз смотрят).Может я чего пропустил? Там спереди-справа 2 внутренних шестигранника есть. Их откручивать? Или еще чего открутить надо?
Ср июл 31, 2013 12:02
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Подскажите со снятием поддона, пжлста))))
Люди! Что, никто двигло не разбирал??????
Пт авг 02, 2013 23:46
Наверное ты первый.
Сб авг 03, 2013 9:39
страница 48.... :drag:
Service Manual for Chery QQ6 _SQR473F Engine-Mechanical.pdf [8.33 МБ]
Сб авг 03, 2013 21:53
Автомобиль: кимо
Мануал не грузится....Верней какая-то абракадабра вылезает..... Но поддон снят........Теперь постель колена надо снять, если это возможно.......
Вс авг 04, 2013 1:24
Усьо тама грузится, и отличный мануальчик, с табиличками по допусками и затяжкам и малюнками. Смени софтину... вполне вероятно, в системе не хватает шрифта. Обнови PDF. - ридерку, при установке пусть добавит всякие языки, а не только RU-UA-EN....
Вс авг 04, 2013 9:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21235
Чт дек 06, 2012 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
