Sergg
 Пленка на стекле панели приборов
Похоже, что на стекле панели приборов наклеена пленка как на дисплеях новых мобилок. У меня по краям начали появляться пузыьки под ней. Может отодрать ее, кто уже такое делал ?
| Сб ноя 29, 2008 21:52 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 124 Откуда: Красилов
 Re: Пленка на стекле панели приборов
Я на своей машине плёнку отодрал,так лучьше.
| Вс ноя 30, 2008 13:02 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 1194 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
На многих машинах наклеена пленка на стекле приборов. У родственника на Ланусе тоже есть. У пока еще держится, то я ее не отклеиваю. А как начнет отпадать, то отдеру.
| Пн дек 01, 2008 15:43 |
Llex
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2008 21:52 Сообщения: 1022 Откуда: Мелитополь
Я отклеил сразу, стекло стало намного прозрачнее.
| Чт дек 04, 2008 0:19 |
Artem_Gun
А у меня оно и так не особо мутное.
| Сб дек 06, 2008 11:45 |
shinkarenko_va
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 21:32 Сообщения: 57 Откуда: Україна
В мене також виникли вздуття,- де зміг здер, а в центрі не здирається. Звернувся на СТО. Пробували здирати ножем,- поцарапали пластик. Написав заяву на усунення недоліку, сказали чекати висновку.
| Вс окт 11, 2009 16:43 |
Maksimka
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 21:33 Сообщения: 828 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery S21
пленка хорошо приклеена к стеклу... руками с ногтями аккуратно снять то что можно, а затем тряпкой с растворителем намочить остатки пленки и клея на стекле - легко отходит весь остаток. сразу же смывать растворитель жидкостью для мойки стекол!
| Вс окт 11, 2009 17:41 |
lii
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 17:14 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggyar
Смывать только уайт спиритом(не плавит пласмасу) он у меня смыл за секунду,растворителем по моему рискованно.
| Вс окт 11, 2009 19:14 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 121 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
А я ничем не смывал. Сначала стекло было мутное, а потом както само стало прозрачное.
_________________ Эвакуатор по Москве и Московской области,сам за рулём.
| Пн окт 12, 2009 8:47 |
Maksimka
hutorok писал(а): А я ничем не смывал. Сначала стекло было мутное, а потом както само стало прозрачное. конечно, небось проехал за кермом пару раз с перегаром от рюмки чая, вот оно и очистилось
| Пн окт 12, 2009 12:39 |
Maksimka
lii писал(а): Смывать только уайт спиритом(не плавит пласмасу) он у меня смыл за секунду,растворителем по моему рискованно. по привычке все это называю "растворителем", пользовался я сольвентом, он конечно мягче.
| Пн окт 12, 2009 12:41 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
Когда плёнку с нового мобильника отрываешь, мобильник тоже моешь "растворителем", да ещё и щёткой наверное
| Пн окт 12, 2009 18:26 |
Maksimka
конечно, а что не все так делают буду теперь знать!
| Ср окт 14, 2009 13:12 |
voppm
А у меня кусками отодралась, а те куски которые остались ни одна химия не берет. Обратился на СТО, так мне сказали - ты панель разбери, стекло сними и из орг стекла такую же форму вырежь и вставь))).
| Пт окт 16, 2009 21:05 |
Maksimka
voppm писал(а): А у меня кусками отодралась, а те куски которые остались ни одна химия не берет. Обратился на СТО, так мне сказали - ты панель разбери, стекло сними и из орг стекла такую же форму вырежь и вставь))). да, совет на СТО в духе УкрАвто (если туда ты обращался) - нелогично и с ехидством... см. выше - сольвентом или уайт-спиритом все хорошо снимается, только растворяют они не пленку а ее клеевую основу (затекает под пленку и всё Ок снимается).
| Сб окт 17, 2009 12:37 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 18 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
я на сто попросил мнесняли при предпродажке
_________________ мой черленжер взрослеет
| Сб окт 17, 2009 21:25 |
ManOwaR
Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 23:36 Сообщения: 7217 Откуда: Киев
Автомобиль: Ку-Ку-знечик
Если там плёнка наподобие скотча, то порекомендую такую химию - Label OFF. Незаменимая в хозяйстве вещь! Продаётся в радиомагазинах и на радиорынках. А запах...  P.S.: Перед применением, проверить на незаметном кусочке, т.к. некоторые пластмассы оно может растворять.
| Сб окт 17, 2009 21:39 |
chubarevsg
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2009 21:48 Сообщения: 381 Откуда: Харьков
У меня плёнка снялась без проблем, голыми руками. Зато теперь в этом месте стало скрипеть и тарахтеть. Лучше бы не трогал.
| Сб окт 31, 2009 18:08 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
chubarevsg писал(а): У меня плёнка снялась без проблем, голыми руками. Зато теперь в этом месте стало скрипеть и тарахтеть. Лучше бы не трогал. У меня та же ерунда! Так сказать, появился сверчок. Где-то тут на форуме была тема по его устранению. Тока вот где? не нашел(((
| Вс ноя 01, 2009 23:11 |
chubarevsg
Я просто пока засунул в щель бумажку. Называется- не было у бабы забот.
| Вс ноя 01, 2009 23:15 |
Maksimka
Elber Greands писал(а): chubarevsg писал(а): У меня плёнка снялась без проблем, голыми руками. Зато теперь в этом месте стало скрипеть и тарахтеть. Лучше бы не трогал. У меня та же ерунда! Так сказать, появился сверчок. Где-то тут на форуме была тема по его устранению. Тока вот где? не нашел((( в теме "Недостатки и способы их устранения"... там писал и повторяю здесь чтоб долго не искал. снял кожух щитка приборов и приклеил к стеклу приборов понизу резиновый уплотнитель на самоклейке. Итог - тишина и эластичность стыка. сначала подкладывал уплотнители под пластмассу кожуха (вниз), но это только добавляло скрип, т.к. стекло идет под наклоном и чем выше поднимается низ кожуха тем больше он давит на стекло приборов и получается что скрип увеличивается. а резиновая прокладка между стеклом и кожухом устраняет соприкосновение их друг с другом и как следствие скрип. это более эстетично и долговечнее чем вставить бумажку...
.jpg [ 129.32 Кб | Просмотров: 992 ]
| Пн ноя 02, 2009 12:23 |
chubarevsg
Как снять кожух щитка приборов?
| Пн ноя 02, 2009 13:43 |
Maksimka
тоже есть это на форуме... Я снимал серебристую накладку в районе магнитолы - снизу аккуратно поддевал отверточкой малой и отщелкивал от панели (защелки белые вынимал из панели и крепил к направляющим на серой накладке - так потом легче и безопаснее для защелок назад ставить накладку), Там дальше все увидишь сам и поймешь как снять темно-серую накладку. Главное, чтоб не сломать и не потерять крепеж так же аккуратно, снизу начиная, так же вынимая из пазов панели затем белые защелки (установи их на направляющие темно-серой накладки). Если некоторые защелки все-таки провалились внутрь панели, не смертельно, переставь оставшиеся - по бокам и низу накладки, она нормально держится у меня без двух защелок. Проклеивал уплотнитель по всей длине стекла приборов.
| Пн ноя 02, 2009 14:00 |
chubarevsg
Неплохо было бы на рисунке стрелочками показать - откуда начинать и куда давить.
2_tn2.jpg [ 207.37 Кб | Просмотров: 977 ]
| Пн ноя 02, 2009 15:25 |
Maksimka
см. тему FAQ Chery Jaggi (QQ6), Салон, ответс картинками от mallisch-а в Сб авг 15, 2009 0:16
| Вт ноя 03, 2009 15:08 |
chubarevsg
Спасибо!!! Всё нашёл и всё сразу понял. Только сейчас снимать наверное нецелесообразно. Боюсь на холоде поломаются хрупкие китайские защёлки.
| Вт ноя 03, 2009 16:51 |
Maksimka
а какой мороз у вас? если 10 минуса, то это выдержат защелки, а вот если 20, то тут можно начать беспокоиться (шутка) ... Не парься, выдержат защелки - если на улице будет мороз, то что пластик в авто весь треснет что-ли?.... в выходные обещают потепление, лови момент!....
| Чт ноя 05, 2009 2:11 |
vitim
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 23:16 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Плёнка была совсем плохая, клеили в 08 году а купил тока в 10... короче осталось много клея... советовали растворитель, сольвент, антибитум... но воспользовался водкой... как обычно помогло...
| Пн май 24, 2010 22:14 |
Maksimka
внутрь себя? тогда понятно что помогло....
| Вт май 25, 2010 20:53 |
Atollmav
Автомобиль: jaggi
vitim писал(а): Плёнка была совсем плохая, клеили в 08 году а купил тока в 10... короче осталось много клея... советовали растворитель, сольвент, антибитум... но воспользовался водкой... как обычно помогло... использовал простой керосин и затем все протер салфеткой для мониторов
| Вт май 25, 2010 22:39 |
