| Сцепление, проблемы со сцеплением http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=27451 |
Страница 1 из 37 |
| Автор: | Wombat [ Вт июн 10, 2008 8:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Тросик сцепления |
Таки произошло со мной это несчастье. Порвался тросик сцепления на перекрестке Байковой и Гринченка. Хорошо на светофоре. Завелся на передаче кое-как докатился до салона РосАвто. Сейчас машинка у салона. Один из работников (не знаю кто он) сказал, что комплектующих у них нет и поменять мне они не смогут на месте. Вот такие вот пирожки с котятами... Далі буде.... |
| Автор: | Vkomanch [ Вт июн 10, 2008 8:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сочувствую . А как понял что тросик именно лопнул?
| Автор: | Wombat [ Вт июн 10, 2008 9:10 ] |
Vkomanch писал(а): Сочувствую . А как понял что тросик именно лопнул?перетерся, терся терся и перетерся, с характерным хрустом |
| Автор: | ssa_admin [ Вт июн 10, 2008 10:00 ] |
начало этой не радостной истории здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewto ... c&start=80 |
| Автор: | Artem_Gun [ Вт июн 10, 2008 10:24 ] |
Со сцеплением ужос происходит! МОДЕРАТОР: Ох не хочу но приходится - предупреждаю, причитания, стоны и прочие, малосодержательные посты буду резать к такой-то матери С любовью, Wombat |
| Автор: | Wombat [ Вт июн 10, 2008 21:39 ] |
Все перепетии описывать сейчас нету сил. И это банальный тросик, и вполне заурядное посещение СТО. Ничего необычного все штатно и по рассписанию. Но как же это выматывает. Особенно выматывает ждать. Сейчас коротко о главном - все обладатели Джагги, печально но вам грозит тоже, что и мне, разрыв тросика сцепления. Конструктив крепежа тросика слишком сильно переламывает его в точке трения и этим самым ведет к разрыву. речь идет вот об этом: Крепление находится сразу за предохранителями.
А всего то и делов - прикрутить крепеж вверх ногами. В этом случае излома нет. Фотографии места крепления были к кого-то в другой теме. Тоже у человека порвался трос и тоже на 10 тыс. км. Если у вас есть подозрение, или какие либо посторонние шумы или трение при выжиме сцепления - бигом на СТО!
Ну и до кучи я прошел сегодня второе ТО на 10 тыс км. Эд не даст соврать, было весело, но это совсем другая история и другая тема...
Поеду ка я домой.... |
| Автор: | Wombat [ Ср июн 11, 2008 11:15 ] |
Тросик поменяли по гарантии. Работа занимает, если без перекуров, минут 20. Самому сделать реально. 4 крепежных места. Тросик меняется полностью в сборе. |
| Автор: | Wombat [ Ср июл 23, 2008 16:43 ] |
Появились звуки трения по корпусу - срочно на СТО и снимать смотреть менять если нужно, т.к. я тоже долго слушал скрипы. Под капотом крепление ровное, внутри машины не знаю, не видел. |
| Автор: | DVG [ Чт июл 24, 2008 10:56 ] |
Радион Калашник писал(а): После 5 тык появился подозрительный звук при выжиме сцепления. Не скрежет, но как бы сильное трение, отдающееся по кузову. Заглядывал на место крепления тросика - он выходит ровно горизонтально. Не подскажете, - так и должно быть, -или тросик должен выходить немного под углом вверх ? Было тоже самое примерно на 10 тыс. Снял трос - всё в порядке, ничего не перетёрто. Залил в трос немного масла и звук пропал, педаль нажимается легко. Фланец крепления под капотом должен смотреть чуть вверх (у меня он изначально так установлен). |
| Автор: | Радион Калашник [ Сб июл 26, 2008 10:08 ] |
спасибо за советы. вчерась залез в машинку с серьезными намерениями устранить данный трабл. все оказалось гораздо проще. Просто отпустились 2 гайки крепления фланца к кузову. У крепления тросика сцепления прокладка сделана из резины, и не видно, если они отпущены. Резина подпружинивает, и на вид все нормально. Как только ключом дотронулся - все сразу стало ясно. Теперь педаль нажимается легко, как по маслу. Даже не смазывал, смазка там присутствовала. |
| Автор: | Llex [ Вс ноя 29, 2009 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пильник троса зчеплення |
Пыльник, это конечно нужная вещь. Но я с порваным пыльником езжу уже около года, он не просто порван, а там нехватает куска около 1 см. |
| Автор: | chubarevsg [ Вс ноя 29, 2009 22:10 ] |
Поищи от другой мащины. На рынке должны быть. |
| Автор: | Andray [ Пт дек 04, 2009 10:34 ] |
Я взял два пыльника с тросика сцепления ТАВРИИ. Поставил их последовательно и все ОК! Цена вопроса 6 грн. |
| Автор: | gas 07 [ Вт янв 05, 2010 12:32 ] |
Недавно сам решил устранить эту проблему, поскольку зимой примерзла педаль сцепления и все пиз…. на работу опоздал. После заехал в гараж к знакомому и тот «с куста» говорит сюда подойдет пыльник с москвича 412. цена вопроса 0 грн.
| Автор: | Alienpunk [ Вт янв 19, 2010 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | ЖЕСТЬ!!!! Родной диск сцепления не подходит!!!!!!! |
История такая, у меня джага 2008г но чистый китаец, не нашей сборки, застрял в лесу, спалил диск сцепления, несколько дней искал оригинальные запчасти, нашел только диск и корзину, выжимного нигде нету! затянул машинку на СТО розобрали, слава богу полетел только сам диск корзина и выжимной ок, купил на Б.Окружной 2 оригинальный диск сцепления 350 грн, привез, давай мерять а он маленький !!!! вот был шок....ЗЫ: пожет у укр зборки корзина меньше??? вопщем стали мерять подберать, пришли к выводу, поехал я на рынок и купил накладки от нивы , как родные) обошлись 50грн))) переклепали на старый мой диск и все!))) лучше родного, сдал назад диск который покупал у офф дилера!) вот такие вот дела господа!=) итого 500грн - работа 50грн - накладки от нивы 180 грн - 2 литра масла в коробку, заменил по собственному желанию, можно было старое залить. весь ремонт 720грн=) |
| Автор: | Niki [ Вт янв 19, 2010 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЖЕСТЬ!!!! Родной диск сцепления не подходит!!!!!!! |
нифига себе вот ето новость, прикольно. |
| Автор: | mallisch [ Вт янв 19, 2010 19:45 ] |
В Украине не собирают Джагги! |
| Автор: | Assedo [ Вт янв 19, 2010 19:59 ] |
Ильичевск это не Украина? |
| Автор: | mallisch [ Вт янв 19, 2010 20:07 ] |
У Вас Ильичёвская Джагги?Фото отметки производства в студию! |
| Автор: | BigZ [ Вт янв 19, 2010 20:24 ] |
Э-э... Насколько я тоже слышал, то все Чери кроме Кимо и КроссИстара собираются в Украине... В данном случае (Джагги) в Ильичевске методом крупноузловой сборки... Хотя сейчас может и их уже освоили...
| Страница 1 из 37 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
