АБС - УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 АБС
Сообщение Re: Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
У меня время от времени загорается значек АБС и тухнет через какое-то время или после того как заглушить машину. Все бы ничего, но в последнее время стал срабатывать АБС когда ему захочется, просто на ровной дороге, и при этом очень слабо тормозит. Пару раз чуть не вклепал впереди стоящую машину на светофоре. Приходится нажимать педаль 3-4 раза. На диагностике толком ничего не сказали. Поменяли тормозуху в первый раз, во второй еще раз прокачали тормоза. Ошибку которую выдал компьютер что-то типа того "воздушные пузырьки в системе". Хотя при чем тут срабатывание АБС когда ей вздумается непонятно. Ошибку выдают 2 задних датчика.
Ср окт 06, 2010 10:16
Автомобиль: Хороший
не слазь с сервиса, с тормозами это не шутка!
пусть разбирают задок и смотрят всё что можно, в т.ч. и "пузырьки в системе"...
там не настолько все сложно чтоб не устранить.
Ср окт 06, 2010 13:21
Автомобиль: черри джаги+тигГО
КАК создатель этой темы хочу отписать как мне полечили эту проблему! Значит почитав Ваши советы и предположения записался я на диагностику по гарантии поехал сделали диагонстику ничего всё в норме все узлы абс и всего остального были в норме!!!!!! но есть одно но!!! когда ставили мне ксенон то провода высоковольтные проложили рядом с блоком или датчиком (не знаю как назвать) АБС ПОД КАПОТОМ и спец. который делал мне диагностику сказал что это и была та причина по каторой загоралась лампочка, мол там магниты в этом датчике и поэтому были помехи короче бур,бур,бур там чтото себе поднос, ну зная как работают спецы на гарантии я перестраховался и заехал после гарантийной диагностики, на независимую и что странно там тоже сканер не выдал ни одной ошибки все узлы в норме!!!!!!!! И действительно после того как на гарантии мне перепроложили провода ксенона подальше от блока управлением АБС!!! ВСЕ ОКЕЙ!!! ни загораются больше лампочки АБС И Знака внимания уже две недели, катаюсь а катаюсь я по работе по 300 км. в день ничего подобного больше не замичаю!!!!!! СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ДЖАГИСТЫ!!!!!!!!!!УДАЧИ НА ДОРОГАХ :D :D :D :D
Чт окт 14, 2010 13:55
Автомобиль: Хороший
вот ведь и я предполагал выше что есть какая-то зависимость от того ксенона....
хотя и предположить было невозможно что именно такая :o
т.е. траблы были видимо когда включал фонарики, а без них всё и нормально было?...
Пт окт 15, 2010 11:36
стерлись колодки, прри резком торможеные падает уровень жидкости, лампа загораеться, скоро будет гореть безпрерывно, поменяй колодки)
Чт окт 28, 2010 15:39
Автомобиль: JAGGI`
Сообщение АБС
Можно ли поставить абс на джагу без абса и что для этого надо?
Пн янв 31, 2011 23:49
Сообщение Re: АБС
а смысл? поставь лучше хорошие аморты и резину! ну и колодки тоже! у меня есть абс, но иногда лучше бы его не было..
Пн янв 31, 2011 23:54
Сообщение Re: АБС
ну не знаю, лично меня абс этой зимой спасла от аварии.
Вт фев 01, 2011 12:16
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: АБС
А меня нооборот фура чуть с трассы не скинула ручник спас!!
А самому делать нет смысла очень дорого и сложно!!
зы! Но если будеш делать то сразу сделай кнопку отключения!!!
Выхода нет только из гроба!
Вт фев 01, 2011 12:24
Сообщение Глючит АБС
всем доброе время суток, сейчас на скорости при вывернутом руле под определенном углу на право, при легком плавном нажатие на педаль, срабатывает АБС, которое не реально продавить чтоб остановиться... плюс вчера на небольшой скорости решил проверить тормоза, примерно 30-40 км/час , педаль в пол, машина просто свистит и тянет в лево, абс не срабатывает... плюс ухудшились сами тормоза, что может быть? кто сталкивался?
Пн июн 11, 2012 7:28
Сообщение Re: Глючит АБС
ABC летом вообще не нужно. Как бы его вообще отключить. Хорошо, что у меня его нет. Лишняя головная боль.
Пн июн 11, 2012 11:12
Автомобиль: Chery Fora 1,6QQ61,1
Какая светлая мысль :-D У меня нет.поэтому летом оно не нужно)))
Пн июн 11, 2012 11:14
Alienpunk На маленькой скорости АБС не должно работать.Плохо тормозит?Смотри диски барабаны,меняй вовремя тормозуху.Про вывернутый руль так и не понял,что имелось ввиду.
Пн июн 11, 2012 11:17
АБС нужно! оно крутое!
когда едешь и поворачиваешь на право закусывает абс, и на маленькой скорости оно должно срабатывать!)
Пн июн 11, 2012 11:27
Посмотри провода на колёсах с правой стороны.И ни чего на маленькой скорости работать не должно.
Пн июн 11, 2012 11:38
должно!)
Пн июн 11, 2012 11:45
Ну тогда курочь машину и мозг в поисках неисправности АБС :-D
Пн июн 11, 2012 12:07
Автомобиль: QQ613 + ГБО
АБС к скорости не привязано и работает вплоть до полной остановки.
Пн июн 11, 2012 13:03
вот вот!
Пн июн 11, 2012 13:16
Да работает вплоть до полной остановки,но имеет порог срабатывания.Иными словами скорость.после которой она срабатывает.
Пн июн 11, 2012 14:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Сейчас этот форум просматривают: vostok1, валерий киев и гости: 4
