УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Дополнительная сигнализация на Jaggi
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=10542
Страница 1 из 6
Автор:  merkus [ Пт июн 26, 2009 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Дополнительная сигнализация на Jaggi
Кто ставил дополнительную сигналку на Джагги, срабатывают у Вас стеклоподъемники(доводчики стекал) при закрытие с брелка сигналки.
Мне приходится с начала закрыть машину с ключа(брелка), чтобы окна закрылись, а потом поставить на охрану с брелка сигналки, чтоб была обратная связь.
Автор:  ManOwaR [ Пт июн 26, 2009 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнализация на Jaggi
ИМХО, тебе коряво подключили.
Автор:  Богдан [ Пт июн 26, 2009 21:04 ]
Если не ставили дополнительное реле, то доводчики работать не будут.
Автор:  Алексий [ Ср июл 01, 2009 9:55 ]
Так называемые "доводчики" стекол для второй (дополнительной) сигнализации ставятся отдельно, за доп.плату...
В штатной сигнализации доводчики уже есть.
Можно ли ко второй сигналимзации подключить доводчики от штатной - не знаю.
Но врядли на сервисе будут с этим морочить себе голову.
Им проще за ваши деньги поставить еще одни доводчики... :-)
Автор:  Meteonavigator [ Вт мар 16, 2010 1:21 ]
Присмотрел себе вот эту : http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... r-600LAN3/
Уже заказал... Поставлю - отпишусь.. ИМХО - лучшее решение на сегодня.
Автор:  Andrey_DF [ Вт мар 16, 2010 9:37 ]
Поставил себе кроме штатки дополнительно двухсторонний шериф, днем ставлю просто на сигналку, а ночью ставлю сначала на штатку, а потом на шерифа. Получается, что в салоне сразу две лампочки мигают, тоже этакая доп мера, что бы никто не полез :D
Автор:  Monah [ Вт мар 16, 2010 14:56 ]
Аналогично! Стоит Шериф 930. Доводчики срабатывают только от центрального замка.
Автор:  Meteonavigator [ Пн сен 06, 2010 22:52 ]
Поставил весной себе вот эту : http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... r-600LAN3/ ... в конце марта
Проблем в эксплуатации - пока никаких, ложных срабатываний - 0 !!! (сегодня уже 6 сентября). На штатную легла - как муж на жену :D . Одновременно реализована функция открытия багажника через сигналку. Установка - нелегкая! Ищите хороших спецов! Я - доволен.
Автор:  черист [ Вт сен 07, 2010 9:59 ]
Родную сигнализацию убрал, т.е. весь блок под сидением выбросил. Поставил себе обыкновенный шериф односторонний и два доводчика стекол тоже шериф которые управляют стеклоподъемниками, год назад, доволен. Устанавливал сам, сложного в принципе ничего нет.
Автор:  Hacker [ Чт сен 09, 2010 1:50 ]
стоят 2 сигналки, родная и шериф...доводчик тоже..без проблем
что на родной ставиш на охрану стекла закрываются, ну и естественно что на шерифе тоже закрывваются :)
Автор:  keefeere [ Пт сен 10, 2010 0:09 ]
Каким образом на шерифе закрываются если не ставить на родную сигналку?
Автор:  Hacker [ Пт сен 10, 2010 3:55 ]
да вот обычным таким образом и закрываются, как бы не я ее ставил а знакомый электрик посему сказать немогу
знаю что страую он не выкинул, а оставил, функционируют обе, что на штатной дотяжка срабатывает что на шерифе аналогично
вот так :-)
Автор:  keefeere [ Пт сен 10, 2010 7:02 ]
А попробуй выключить зажигание, пару минут подождать а потом выйти из машины и только на шериф поставить. Стекла закроются?
Автор:  Hacker [ Пт сен 10, 2010 16:56 ]
Только что так попробывал, открыл, сел включил зожигание, опустил все 4 стекла, выключил зажигание, вынул ключ, сидел музыку слушал...потом вышел через мин 15 и опа поставил на охрану, на шериф, и все окна поочередно закрылись, открывал тоже шерифом...мистика какае та...а у вас что не так? :drag: :-)
на штатной сигналке закрываются аналогично
доводчик шериф на 4 стекла :) сигналка тоже шериф..ну и датчики там 3 штук, тоже шерифовские..а так все, автозавод не стоит, иммобилайзер присутствует.
вообще чото непонимаю, как это сначало закрыть родной сигналкой, а потом второй чтобы стекла позакрывались..хз как то :cars:
вот недавно ор был, поехал на дачу, думал машину помыть, а чтобы машина не писчала так как есть датчик, обьемник я ее закрывал на штатную, кароче снимал со штатной якобы, открыл багажник, цз на багажнике не стоит, кароче по тупой привычке ключи положил в багажник а сам начал там ковырятссо, и кароче захлопнул его а ключи естественно остались там, я к дверям..нехера, закрыты все..потом машина мигнула аварийкой пару раз и все...папандос...бегал прыгал...нехира несделаеш..ковырять ниче нехочется, ладно б славута была и то хз, благо дача недалеко, маршрутки ходят, поехал домой за вторым комплектом ключей, за пару часов справился, что обосрали было такое чувство, теперь думаю ставить цз..на багажнег, потому как если несработка пошла, неоткрылись двери, то и багажник бы неоткрылся, и в случае если ключи в багажнеге то в салон можно попасть и там все просто достать, интерестно если закрыть там 2 комплекта ключей то что делать, выбивать стекло наверно только..вообщем весело :-D
будет наукой :)
Автор:  Maksimka [ Пт сен 10, 2010 19:13 ]
не очень понял - а что даст цз на багажник, если брелок с ключами и кнопка на замок находятся в закрытом салоне/багажнике?... (или я чё-то пропустил?)
Автор:  keefeere [ Пт сен 10, 2010 20:33 ]
Тю.. так бы и сказал.. с доводчиком все могут. Основной вопрос как задействовать штатный доводчик для нештатной сигналки.
Китаезы видел где-то фотки привешивали пульт от штатной сигналки к нештатной. и нештатная типа ставила штатную на охрану.
Автор:  Hacker [ Пт сен 10, 2010 22:42 ]
дык так я писаль за доводчик, я вообще и незнал что есть там какой то доводчик уже в машине, я хз
зачем паритссо...доводчик самый простой стоит порядка 150 грн.
ну я хз... :-)
Автор:  Hacker [ Пт сен 10, 2010 22:44 ]
дало то, что если бы стоял цз на багажнеге, то при не сработке открытия штатной сигналки, он бы тоже не открылся, а если бы открылся, и я там забыл ключи, то двери были б открытые хоть
а так получается я нажал, ну вроде как открыло, но на самоме деле фиг вам, а я хз не туда что неоткрыло, открыл ключем багажнег ну и потом бах закрыл, а двери то запертые
поняли? :)
тоесть получается, если бы несработала сигналка, то она б ниче не открыла или все..вот так
это если было б цз везде
Автор:  Sergg [ Пт сен 10, 2010 23:30 ]
А чем вас штатная сигнализация не устраивает ? Если не хватает обратной связи, то проще поставить поверху сигнальную систему, а не играться с доводчиками и остальным геморроем.
Автор:  vvv15 [ Сб сен 11, 2010 17:36 ]
Поддерживаю Sergg, на прошлых авто брелоки на ключах доставляли массу мелких неудобств, один ключ - гараздо удобнее.
Штатную сигнализацию дополнил сиреной и датчиком удара.
В перспективе, в качестве обратной связи, можно дополнительно установить блок, работающий по GSM каналу.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
