На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26
Повідомлення Re: Иммобилайзер
Вот кратко о нашей сигнализации: :sad:
одна голова хорошо,а много это очень хорошоЗображення
Нед травня 09, 2010 16:42
Это общее понятие об иммобилайзерах. Кто хочет конкретно, может проверить сам. Поставьте машину на сигнализацию, откройте дверь ключом и попробуйте завести машину и поехать. По идее машина не должна завестись или заведётся и заглохнет. Сам не пробовал.
Пон травня 10, 2010 13:03
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Включена или выключена сигнализация не влияет на работу иммо. Просто если кто-то попытается завести авто ключом без чипа, то машина через определенное время заглушит двигло.
Бортовой журнал
Пон травня 10, 2010 18:56 ICQ WWW
Можно попробовать ключом без батарейки.
Пон травня 10, 2010 19:03
Нет. Батарейка в ключе нужна только для дистанционного управления сигнализацией. У друга Nissan Almera Classic дык у него в ключе вообще батарейки нет, а иммо есть.
Бортовой журнал
Пон травня 10, 2010 19:06 ICQ WWW
AnCapone написав:
ключ без чипа просто не заведет машину.крутит стартер и все.проверено-изготавливал дубликат.
Пон травня 10, 2010 23:15
Петруха написав:
AnCapone написав:
А бензонасос работает, когда зажигание включаешь? просто интересно какую цепь рвет иммо
Бортовой журнал
Пон травня 10, 2010 23:55 ICQ WWW
З нами з: Сер квітня 14, 2010 15:09
elektro написав:
Спасибо за ответ.
Это общая информация. А хочется узнать конкретно о наших Джагах. Может, что-то добавлено, или что-то наоборот...
Вів травня 11, 2010 11:48
bigkal написав:
elektro написав:
Спасибо за ответ.
Уже ответили на этот вопрос. Читай:
Бортовой журнал
Вів травня 11, 2010 15:53 ICQ WWW
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
а кто ставил автозапуск на Jaggi? а то мне отказались, ссылаясь на (кроме детских факторов типа примерзания ручника и возможности случайно поехать) иммобилайзер?
На мои возражения об обходчиках и прочих способах решения вопроса мне сказали что мастера этим заниматься не будут... в итоге всеже решил взять сигналку с автозапуском и не подключать его как требуют в салоне, а по окончании гарантийного срока купить обходчик, заказать ключ или чип и установить все самому, благо опыт установки сигналок с автозапуском имеется.
Может кто знает какие-то конкретные модели модулей обходчика нормально работающие с Джагой?
Вів травня 11, 2010 23:29
У меня стоит Старлайн А9 с автозапуском. И обходчик иммо тоже старлайн.
Проблем никаких нет, все работает.
Если я правильно понял принцип, в обходчике прописывается родной ключ, параметры которого он подсовывает штатному иммобилайзеру при дистанционном запуске мотора.
Чет травня 13, 2010 12:20
Motto написав:
То есть как я понял ваш обходчик считывает и запоминает код с иммобилайзера и нет необходимости заказывать дополнительный ключ и хоронить его в обходчике? Это интересно, а можно модель и сколько вам она обошлась?
Чет травня 13, 2010 21:27
Сигнализация стоит 3700 руб.
Обходчик стоит 700 руб.
Чип и его прошивка (без самого ключа) 1200 руб.
Работа 3000 руб.
Обходчик имобилайзера тоже старлайн. Модель не знаю.
Я ставил у официального дилера.
Они брали еще один чип (размером с ноготь фигулинка), прописывали его в штатном иммо в дополнении к штатным и засунули в обходчик, ключи от машины у меня остались оба.
Говорят можно перехватить обмен ключа и иммо, записать и использовать в программном эмуляторе.
Вів травня 18, 2010 13:41
З нами з: Нед червня 20, 2010 20:29
Автомобиль: Chery QQ6
У меня во дворе почему-то очень с трудом машина ставится на сигнализацию, иногда приходится со всех сторон обойти машину, выбирая откуда поймает сигнал, чтобы поставить/снять сигнализацию. А вчера вообще ни в какую не снималась сигналка, пришлось открыть замок ключом. При этом она стала мигать, но завелась и поехала нормально (так вот ехала и мигала).
Вопрос, разве при зажигании не должна сниматься сигнализация? И вообще в какой момент времени отключается иммобилайзер?
форум
Сер липня 21, 2010 16:27
З нами з: Чет серпня 27, 2009 15:50
Автомобиль: Jaggi ( QQ6 )
Frantic написав:
Иммобилайзер отключается как только включено зажигание родным ключём,
а охранная система - ТОЛЬКО если получит команду с брелока ( в нашем случае - кнопка "открыть" на ключе )
Разделяйте понятия - иммобилайзер - это часть охранной системы, но не вся она.
Сер липня 21, 2010 19:26 ICQ
Motto написав:
Мало ли. что говорят
теоретически- да, практически - чип ( точнее ключ ) имобилайзера у нас пассивен,
( то есть не имеет внешнего питания ) и что-то вещает ( правильнее "отражает" ) только находясь в электромагнитном поле строго определённой частоты и, скорее всего модуляции. Интенсивность поля такова, что что-либо получить находясь в 50 см от ключа практически нереально.
Перехватить обмен брелока и охранного блока при нажатии на кнопку "открыть" - это более реально, но все команды закрываются динамическим ключем ( каждый раз команда выглядит по разному ), это не панацея, но вряд ли кто будет заморачиваться с этим ради наших машин :)
Сер липня 21, 2010 19:36 ICQ
AlienSceev написав:
А в какой момент на QQ6 иммобилайзер включается? Когда ставим на сигнализацию?
форум
Чет липня 22, 2010 15:42
по схеме вроде как "включается" (он не выключается как лампочка...) имобилайзер когда чип, находящийся в ключе зажигания находится рядом с замком зажигания, тем самым "замыкается" цепь всего устройства "Имобилайзер"...
потому кто теряет оригинальный ключ по-простому выходят из положения - крепят чип из второго ключа возле замка зажигания в секретном месте, а заводной ключ выполняет роль обыкновенного ключа для замка. Но тогда увеличивается риск угона, т.к. чип постоянно рядом с замком... Чип в ключе = составная часть системы "Имобилайзер", которая должна обязательно присутствовать для запуска мотора. Имобилайзер "включен" как бы постоянно. Нет чипа рядом с замком - имобилайзер не работает, но не "выключен"....
Чет липня 22, 2010 18:53
Спасибо, теперь всё понятно!
форум
Чет липня 22, 2010 20:59
З нами з: Вів серпня 31, 2010 22:31
Автомобиль: Chery S12
Motto написав:
Напишите как Вам установили на Кимо обходчик на иммо без поломки кожуха ключа зажигания? :welcom:
Вів серпня 31, 2010 23:59
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24080
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
38108
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена секрета замка зажигания.
reentr
Пон вересня 14, 2009 12:45
Maxim81 Переглянути останнє повідомлення
