На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Повідомлення FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Огромная просьба к тем, кто будет здесь писать свои вопросы и давать ответы, пожалуйста, выполняйте правила данного форума http://www.chery-club.org/pravila.php любой флуд или посты, не содержащие какой либо информации будут бесследно удалятся, т.е. формат постов дожен быть таким: или задаем вопрос или конкретно пишем ответ на заданный вопрос
Востаннє редагувалось mallisch в Нед лютого 04, 2018 17:54, всього редагувалось 54 разів.
дополнение
Сер червня 11, 2008 8:10 ICQ
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Кто может подсказать размеры передних пружин. Высота, ширина посадочного витка, количество витков, толщина прута. Хочу что нибудь подобрать помягче.
mallisch : ответ на данный вопрос пока не найден.
Временно пешеход.
Чет вересня 03, 2009 14:51
Кто знает, проходят ли по каталогу запчастей резиновые уплотнители, через которые из под капота в салон проходят жгуты проводов? А то в электронном каталоге я их не нашел. Если кто знает их номер, напишите.
Временно пешеход.
Нед вересня 27, 2009 15:45
Наткнулся на инфу:
Q. Сгорело реле поворотов на QQ6 номер A11-3735017BA оно имеет четыре контакта.
A. купи реле на Ланос 110-140грн. оно подходит по крепежу, ручку оставь с Джагги, мне так сделали на сервисе, заказ родного реле из Киева 130грн. и две недели ожидания.
mallisch : Интересует первоисточник
Суб жовтня 17, 2009 21:39
З нами з: Чет квітня 12, 2018 9:14
Автомобиль: QQ6 Jaggi
Повідомлення Re: Диски колесные,шины
А 13 дюймовые диски, кто-нибудь ставил? Стальные, например... Или это физически невозможно? Если невозможно напишите, однозначное "Нет", думаю многие время секономят...
Dima_Bond написав:
НЕТ сразу говорю, я пытался, R13 цепляется за суппорта, поэтому увы...
Сер листопада 04, 2009 17:47
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Подойдёт ли бензонасос от Ваз 2110 на QQ6? Смотрел, по размерам, похоже подходит.
mallisch : ответ на данный вопрос найден.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Чет листопада 26, 2009 11:14 WWW
З нами з: Нед лютого 03, 2008 23:32
Автомобиль: пока не Chery
Sergg написав:
Наткнулся на инфу:
Дополню - гарантировано подходит реле поворотов с ВАЗ 08/09, побочный эффект - чаще моргает. Если же при включении просто светятся лампы, без мигания - причина скорее всего в транзисторе управления реле. Легко заменяется любым умеющим паять (родное реле разборное, транзистор любой маломощный npn в SOT-23 корпусе, типовая цена 30 копеек ;) ).
Первоисточник - моя машина. реле было отремонтировано в итоге, с тех пор более года работает без вопросов.
Нед листопада 29, 2009 17:55 ICQ WWW
З нами з: П'ят червня 27, 2008 7:46
Llex написав:
Эти уплотнители меняются только вместе с проводкой и не как иначе.....
Суб грудня 12, 2009 15:08
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
SysAdm написав:
я лично ставил на задок 13 диски родные с ланоса с родной резиной - ничего нигде не затирает :D перед не проверял
Вів грудня 22, 2009 15:34 ICQ
З нами з: Суб березня 07, 2009 17:57
Какой типоразмер аккумулятора jaggi? емкость и размеры?
Пон січня 25, 2010 13:12
sands написав:
по мануалу 12В-75Ач, в реале стоит 12В-60Ач. Размер - стандартный для легкового авто (запас для чуть большего в месте установки есть).
Пон січня 25, 2010 13:37
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
Сальник полуоси правый - размер 41x61x9x13.5. Аналог: Сorteco 19034922b (поставил себе за 140грн), Mitsubishi MD 755526. Цена 4-17$. Надпись на сальнике HTC9Y.
Диски железные, КрКЗ (Кременчугский колесный завод). (поставил себе. 260грн зза диск )
Параметры:
5.5j*14 ET-49 PCD-4*100 DIA=56.56,
Условное обозначение и номер чертежа колеса: 5 1/2Jx14H2 17.3101015
При-меня-емость: DAEWOO: Nubira, Nexia, Lanos, Espero OPEL: Corsa, Kadett, Tigra, Astra, Calibra
Диаметр крепёжных отверстий d, мм: 14
Угол фаски, град: 60
Масса, кг: 7.9
Код для заказа: 0080
Цена: 250-300грн
Стойка стабилизатора переднего : CTR CLT-4 (Hunday Lantra) (поставил себе, обошлись 300 грн за пару).
Идут в комплекте с гайками.
На коробке имется размер: C1 80x50x135 (не перемерал)
Также должны подойти : Hyundai 54830-37020, Japan Cars J60517H
mallisch:информация проверяется.
Вів січня 26, 2010 14:32
тормозные колодки передние
Remsa 710.02 или любые другие от SUZUKI WAGON R
подшипник колесный передний
D= 72
d=39
H=37
(я так понимаю тоже что и на Ланосе и десятке других авто)
например FAG 803646
ГОСТ номер 542186
KOYO DAC39720037
Суб січня 30, 2010 20:17
Грузоподъемность "Джагги"
Перед тем как приобрести S21 долго изучал этот форум и еще несколько аналогичных, но нигде не смог найти четкого ответа о реальной грузоподъемности автомобиля.
По этому привожу таблицу из сервисной книги по машине, что бы новички смогли развеять все сомнения о грузоподъемности. Наша машинка может перевезти нормально 375 кг.
В 375 кг. входит вес водителя, это необходимо учитывать при загрузке автомобиля. Помните - постоянно перегружая автомобиль, вы делаете это на свой страх и риск.
Чет лютого 11, 2010 13:43
Кто знает, что это за датчики? Один возле маслозаливной горловины, второй - сверху на впускном коллекторе.
Востаннє редагувалось chubarevsg в П'ят березня 05, 2010 0:08, всього редагувалось 1 раз.
П'ят лютого 26, 2010 19:56
луганск выпускает масляные и воздушные фильтра на наше авто масло-af-264,воздушный-af-1618
Пон березня 01, 2010 18:55
chubarevsg написав:
На впускном коллекторе датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха (желательно чтоб был всегда чистый и не влажный, влияет на расход бензина).
Пон березня 01, 2010 23:36
Хто знає розміри решітки радіатора ?
І кріплення, та яка є побита.
вибачайюсь перепутав мальнок вже виправив)
Суб березня 06, 2010 14:44
а что самому померять нельзя?.. у тебя ведь Джаги...
замерь снаружи проем, подлезь под бампер (если сверху с капота не сможешь увидеть) и посмотри на крепеление - приплюсуй к проему см.по 3 по периметру с ушками крепления.
Проще у дилера заказать и купить, цена в пределах по-моему 28-30 грн.
а если хочешь сделать "эксклюзив" из сетки, то см. выше и фото для эскиза.
Нед березня 07, 2010 12:33
Воздушный фильтр от ланоса AF 1618 ,а масляный AF 264-идет на амулет ,Chery GG Daewoo Matiz Toyota
Вів березня 09, 2010 17:51
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12135
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29924
Пон березня 24, 2014 11:18
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
16769
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone Переглянути останнє повідомлення
