 Датчик ремня безопасности
Автомобиль: QQ6
Сообщение Датчик ремня безопасности
добрый вечер, резко пропал и звуковой сигнал и значек непристегнутого ремня , что делать , хотя на езду это не влияет, но как-то неприятно что не пищит и не светится датчик на панели приборов....я не пристегивался, ну иногда...
Пн май 14, 2012 21:01
Сообщение Re: Датчик ремня
Не стоит исключать совпадение.
1) от замка ремня идет проводулина с маленьким разъемом, по схеме черный тонкий проводуль, но Сяо - братва может впихнуть и желтый. Если в результате уборки под ногами или дерганья сидухи разъем отразъемился, то блок "Инструмент" воспринимает это, как пристегнутый ремень, пищать не будет... тупо.
2) клаксонка может не пи-пищать по причине умирания фуза F16. Хужее, если дело в "улитке" руля.
Пн май 14, 2012 21:48
Больше чем VJ54 пояснить нечего.Однозначно гдето обрыв провода под сидением.Или разъем рассоединили во время уборки салона.
Пн май 14, 2012 21:56
тут однозначно обрыв шлейфа в улитке.
Пн май 14, 2012 22:04
Автомобиль: QQ6
пардон, что такое улитка и где она, все фузы в норме. просто в обед сегодня перестало ето работать, раЪзем в порядке, соединял-розЪединял, провод шевелил, он от разъема идет под центральный тонель пластиковый кудато к торпедо, а куда ,ранее не обратил внимание...
Последний раз редактировалось avm_75 Пн май 14, 2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 14, 2012 22:06
TRAFF, касательно бибикалки - вероятность высока. У тебя еще один клиент :D
отакая хреновина. находится в руле, под подушкой
Пн май 14, 2012 22:07
Автомобиль: QQ6
извените, может я некоректен, но сигнал есть, нет пи-пи-пи....при вкл зажигания и негорит ремень, как будто он пристегнут
Пн май 14, 2012 22:15
тогда первый пункт второго поста данной темы
Пн май 14, 2012 22:16
Автомобиль: QQ6
что такое vj54
Пн май 14, 2012 22:17
У меня такая самая фигня, проверил проводку позамыкав в разъеме под сидением - загорается лампочка. Разобрал замок ремня - там микропереключатель с коромыслом сверху - прозвонил его - не звонится.. попробовал разработать - помогло на некторое время. А вообще надо снимать и менять. Кстати кожух замка ремня клееный..
Пн май 14, 2012 22:20
Автомобиль: QQ6
может ногой что то и зацепил, проверять буду завтра, а инструмент -это блок ккакойто ,я по электрике не очень, я механик больше. Ткните носом ,что смотреть и я проверю....
Пн май 14, 2012 22:22
avm_75 писал(а):
что такое vj54
Долгая история. Поганялово, приклеевшееся ко мне еще со школьной скамьи и несколько дополненное однокурсниками. К видео - джеям никакого отношения не имеет. Несет тайный смысл, как маленький, проворный и легкий.
Начни с разъема и контакта замка, как описал keefeere
Пн май 14, 2012 22:26
Автомобиль: QQ6
я извеняюсь перед vj54за свою тупость и невнимательность, при работе на форуме....просто поидиотски получилось...
Пн май 14, 2012 22:29
Автомобиль: QQ6
спасибо всем
Пн май 14, 2012 22:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98348
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
