На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 202  Далі
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
Повідомлення Re: Проблема с подвеской
$erg написав:
Ни какой амортизатор не поможет пока не поставите ремонтные вазовские прокладки или не замените пружины на более длинные или более жесткие. Я себе уже поставил обрезаные передние вазовские. Теперь в салоне четыре пассажира и 100 кг груза в багажнике чуствуют себя комфортно и ни каких жалоб на жесткось подвески. А родные амортизаторы со своими обязаностями гасить колебания справляются на 100%.
В свою очередь можно приветствовать nik1778 за проделаный эксперимент!
А сколько витков орезал?
Вів серпня 26, 2008 8:51
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 2:22
Отрезал ровно по высоте с родными, отрезаной стороной вверх. Наоборот плохо, слетает с тарелки при поддомкрачивании.
Еще на наждаке верхний край пружины сделал более плоским, чтобы на резиновую подушку ложилась большей площадью
Вів серпня 26, 2008 9:19
а ремонтные вазовские прокладки куда ставить?
Вів серпня 26, 2008 9:30
когда поставил вазовские передние пружины, оставил свои резинки под пружину или ремонтные вазовские? и ещё когда едешь сам без пасажиров и груза как ведёт себя машина?
Вів серпня 26, 2008 9:56
cmos12 написав:
Вместо родных. Значительно поднимают комфорт.
nik1778 написав:
Резинки оставил родные. Без пасажиров приходилось ехать. Дорогу держит отлично, напоминает спортивный автомобиль. Только что катался по сельськой местности. Работа задней подвески мне понравилась. Родные пружины обратно не поставлю :x
Отзывы пасажиров сейчас только положительные, краснеть :oops: за машину-табуретку больше не приходится ;)
Вів серпня 26, 2008 12:11
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Что за прокладки? если можно то фото
Вів серпня 26, 2008 12:45 WWW
Установка ремонтных прокладок за 30 минут
Вів серпня 26, 2008 13:33
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Да очень убедительно, решил проделать тоже самое, подскажи плиз СТО где нормально и не дорого заменят ибо нет возможности самому операцию эту повторить (инструмент отсутствует). Ато уже до ручки доводит тряска, жена вообще жалуется что сзади укачевает наповал. А от какой модели пружины? Где можно их обработать как следует?
Чет серпня 28, 2008 10:14 ICQ
nik1778 написав:
взял передние амортизаторы с таза они где такого же размера доворил туда кольцо для крепления поставил вроде бы пока нормально, уже 2 недели езжу держат машину лучше чем родные
ты кольцо доваривал прям на шток?
Кольца Приваривал родные или ВАЗовские?
Если ВАЗовские то какие резинки и втулки ставил?
Чет серпня 28, 2008 12:42
Поставил и я обрезаные передние ВАЗовские пружины.
Задок стал заметно выше, так как пружины гораздо жосче.
Скажу чесно - впечетление неоднозначное.
Когда ссади сидит два пасажира, задок себя ведет просто идеально, вот только на крыпных буграх и самодельныз лежачих полицейских даже при низкой скорости очень сильно подпрыгивает.
Кога еду без пасажиров, на любой неровности скачет не по детски, пустым не родных пружинах было лучше.
Напрашивается вывод: на ВАЗовских пружинах нужно пару мешков картоки в багажник ложить для комфортной езды, как минимум пока слегка не просядут.
П'ят серпня 29, 2008 10:16
cmos12 написав:
Я себе ставил б/у, возможно поэтому пустой меньше прыгает :?
cmos12 написав:
Как раз сезон :)
П'ят серпня 29, 2008 14:55
видимо я погарячился с новыми.
Будем обкатывать.
А может и на передок пружинки пожесче поставить?
П'ят серпня 29, 2008 15:43
cmos12 написав:
Я уже об этом мечтаю, но пока руки не доходят. Я думаю что не помешает, а там и диаметр колес побольше не за горами :idea: :-P Получится прикольный джип :o
П'ят серпня 29, 2008 16:14
cmos12 написав:
Мое предположение : при данной установке пружин возрастает нагрузка на амортизаторы, поэтому чтоб это не привело к их частой замене. На жигулях, это так и было.
П'ят серпня 29, 2008 16:35 WWW
фото отчет первого неудачного експеремента
П'ят серпня 29, 2008 17:04
Vadim lvg написав:
Нагрузка на амортизаторы конечно возрастет, но не думаю что это приведет к частым заменам. На мягких пружинах больше амплитуда колебаний, больше нагреваются и изнашиваются. В первую очередь пыльники и как следствие вытекает масло. На жигулях амортизаторы часто меняют из-за качества, а не через жесткость пружин или груз в багажнике. И кроме того есть выход - сделать как сделал nik1778.
П'ят серпня 29, 2008 17:15
cmos12 написав:
Имею два замечания: отрезано длиннее чем родные и желтой краской, если не изменяет память, метят самые жесткие пружины
Возможное решение проблемы - отрезать еще чуть-чуть :buba:
П'ят серпня 29, 2008 17:21
фото выложил именно неудачного експеремента с линой, было просто интересно посмотреть на машину с таким задраным задом.
Потом обрезал до длины штатных.
А на счет желлтых меток, скажу чесно не знаю, но если они самые жеские, тогда это обьясняет прыгучесть на пусой машине.
П'ят серпня 29, 2008 17:33
Желтым действительно помечают амортизаторы повышеной жесткости.
Без меток средней жесткости.
Синим или зеленым (точно не помню) пониженой жесткости.
Цена вопроса 180-200 грн.
А теперь вопрос - какие брать, если брать новые???
Продолжение на тему амортизаторов.
Поставил от москвича ( передние), пока пружыны не поменяю коментировать отказываюсь.
Цена за пару около 120 грн. + отдал 20грн за работу сварщика.
Передние стройки разобрал и подложил ВАЗовские резинки в местах соприкосновения метала. Стало слегка тише. Но поскольку рейка продолжает греметь, оценить проделаную работу нет возможности.
Осталось решить проблему шаровых и рейки.
Пон вересня 01, 2008 14:49
Наконец добрался до шаровых.
Немного истории.
Пробег 7 тысяч заменил правую шаровую.
Пробег 15 тысяч заменил обе шаровуые.
Пробег 19 тысяч левая снова начала слегка стучать.
После долгих поисков наткнулся на шаровые гольфа, мне они понравились.
Ниже фотоотчет.
Вів вересня 02, 2008 11:47
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
73349
Вів липня 12, 2022 22:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
