 Маслоуловитель - oil catch can
Сообщение Маслоуловитель - oil catch can
Подскажите где можно купить подешевле маслоуловитель? А то цены у наших барыг с накруткой в несколько раз немного шокируют, у китайцев, американцев продают их на сайтах от 15$.
Пн сен 13, 2010 23:47
Сообщение Re: Маслоуловитель - oil catch can
Я так и не пойму для чего он нужен. Разве сепаратор картерных газов +мочалка на корпусе возд.фильтра+сам возд фильтр не справляются с этой задачей?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт сен 14, 2010 14:03
У меня на Jaggi патрубок выходит из крышки клапанов, потом на клапан картерных газов, а после этого во впускной коллектор - перед датчиком МАР, но уже после воздушного фильтра, тоесть они не фильтруются. Я снимал для чистки клапан, то входящий патрубок внутри весь в масле, которое засирает МАР, форсунки, попадает на дроссельную заслонку и тд.
Что бы удалить масло и используется маслоуловитель. Судя по отзывам в инете людей которые его поставили - оборотов не прибавилось :), но двигатель стал стабильнее работать на холостых.
Может кто обращал внимание: на высоких оборотах иногда бывают провалы, как я понимаю, при высоких оборотах разряжение во впускном коллекторе закрывает клапан картерных газов, а давление этих газов его отрывает не вовремя и газы прорываются во впускной коллектор, и происходит изменение смеси более теплым воздухом и парами этих газов. Что по идее приводит к обеднению смеси и изменению динамики машины.
Вт сен 14, 2010 15:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 3 ]
